Как подключить датчик уровня согласно схеме на рисунке 11 tm02 2322 3802? Grundfos M 12.1.4 [Ответы 1]
Grundfos M 12.1.4
Вопрос 795448
User_q795448, Редмонд
Как подключить датчик уровня согласно схеме на рисунке 11 TM02 2322 3802?
Для подключения датчика уровня смотрите зажимы 11-42 на схеме. Для однофазного подключения используйте GA1 и GA2. Для трехфазного подключения со стартером электродвигателя используйте LC/D 109, а без стартера - GA1 и GA2. Также обратите внимание на зажимы T11, T21, M, H1, H2, Ext. 5, 1, 23, 4. Максимальное напряжение T21 - 400V, максимальный ток - 2A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252650/13
