Какие действия необходимо предпринять при промывке обратного клапана насосной ст... Grundfos M 12.1.4 [Ответы 1]
Grundfos M 12.1.4
Вопрос 795449
User_q795449, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при промывке обратного клапана насосной станции?
9 месяцев назад
При промывке обратного клапана насосной станции необходимо закрыть запорную арматуру в напорном и всасывающем трубопроводах, а также слить воду из напорного трубопровода. Затем следует промыть обратный клапан через закрытое крышкой окно для удаления грязи сборку напорного трубопровода. При необходимости промыть детали клапана, может потребоваться демонтаж его корпуса в нижней части напорного трубопровода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252650/19
