Какие параметры можно настроить для smart-ups on-line srt8k/10k tower/rack-mount... APC Smart-UPS SRT10KRMXLI [Ответы 1]
Вопрос 795456
User_q795456, Редмонд
Какие параметры можно настроить для Smart-UPS On-Line SRT8K/10K Tower/Rack-Mount 6U16?
Вы можете настроить следующие параметры: режим Green Mode, напряжение переменного тока (AC Setting), нижнее и верхнее допустимое напряжение на выходе (Output Lower и Output Upper Acceptable Voltage), частоту выхода (Output Frequency), скорость изменения частоты (Output Frequency Slew Rate), допустимое напряжение на вводе для Bypass режима (Bypass Lower и Bypass Upper Acceptable Voltage), настройку частоты для Bypass режима (Bypass Frequency Setting), режим Conserve Mode для батареи (Battery Conserve Mode), предупреждение о низком времени работы от батареи (Low Runtime Warning), расписание самопроверки (Self Test Schedule), восстановление заводских настроек (Default Setting), сброс энергометра (Reset Energy Meter). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252688/19
