![Какова тепловая мощность каждой горелки в режиме «малое пламя»? Hansa FCGW53049 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hansa FCGW53049
Вопрос 795473
Какова тепловая мощность каждой горелки в режиме «малое пламя»? |
Тепловая мощность каждой горелки в режиме «малое пламя» составляет 30% от номинальной мощности соответствующей горелки. Например, для горелки Быстрой (Большой) с номинальной мощностью 171,00 кВт, тепловая мощность в режиме «малое пламя» будет 51,30 кВт (30% от 171,00). Для горелки Полубыстрой (Средней) с номинальной мощностью 100,00 кВт, тепловая мощность в режиме «малое пламя» составит 30,00 кВт (30% от 100,00), и так далее для остальных горелок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252726/12 |
