Какие меры предпринять перед заменой лампочки освещения в духовке? Hansa FCGW53049 [Ответы 1]
Hansa FCGW53049
Вопрос 795474
User_q795474, Редмонд
Перед заменой лампочки освещения в духовке необходимо убедиться, что устройство выключено. Все ручки управления следует установить в положение „l” / „0” и выключить питание. Затем нужно вывернуть и промыть колпак лампочки, вытереть его насухо. После этого следует вывернуть осветительную лампочку из гнезда, при необходимости заменить ее на новую – лампочка высокотемпературная (300°C) с параметрами: напряжение 230, мощность 25 W, резьба E14. После замены лампочки необходимо вернуть ее в гнездо, обратив внимание на правильную установку, и затем ввернуть колпак лампочки. Лампочка духовки может отличаться для определенных моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252726/26
