Как установить заводские значения программируемых функций меню № 1? Scher-Khan Magicar 5 [Ответы 1]
Вопрос 795499
User_q795499, Редмонд
Для установки заводских значений программируемых функций меню № 1 необходимо выполнить два шага: 1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны и нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 секунды. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая успешное выполнение ШАГА 1. 2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. После этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню № 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252783/63
Инструкция по эксплуатации
