Какова функция кнопки super frz быстрая заморозка на холодильнике? LG GR-N319LLB [Ответы 1]
LG GR-N319LLB
Вопрос 795531
User_q795531, Редмонд
Какова функция кнопки SUPER FRZ (быстрая заморозка) на холодильнике?
Функция кнопки SUPER FRZ (быстрая заморозка) предназначена для ускоренной заморозки продуктов. Нажмите однократно эту кнопку, чтобы начать ускоренную заморозку, которая продолжается около 3 часов. После завершения операции будет восстановлено предыдущее значение температуры. Для остановки ускоренной заморозки нажмите кнопку SUPER FRZ еще раз. Эта функция также используется для проверки исправности холодильника: если сигнал на индикаторах перемещается, то холодильник исправен; если сигнал не меняется, следует обратиться в службу технической поддержки. Также холодильник имеет функцию самопроверки, которая активируется при открытой двери в течение длительного времени и сопровождается звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253074/21
