Каков порядок установки холодильника? LG GR-N319LLB [Ответы 1]
LG GR-N319LLB
Вопрос 795532
User_q795532, Редмонд
1. Подготовительные работы перед установкой холодильника: Вставьте петельную стойку (2) в петлю (4 места) согласно рисунку (см. рисунок 3) (Не вставляйте петельную стойку, если толщина материала шкафа составляет 20 мм). Наклоните холодильник назад, а затем слегка закрепите регулирующий кронштейн глубины ® на нижней стороне (2 места) шарнирным болтом (e) на рисунке (То же самое для работы с дверью холодильной камеры и морозильной камеры) (см. рисунок 3). 2. Работа, связанная с корпусом после установки холодильника: Протяните силовой кабель через заднюю часть шкафа. Будьте осторожны, чтобы силовой шнур не застревал под холодильником при установке его в шкаф. Конденсатор может быть раздавлен и поврежден, что приведет к пожару. Вставьте холодильник в шкаф так, чтобы конец петельной стойки @ соответствовал передней части шкафа. Будьте осторожны, чтобы не защемить руки между холодильником и шкафом при установке холодильника в шкаф. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253075/11
