Какие клавиши управления присутствуют на телевизоре и для чего они предназначены... Harper 42F660TS [Ответы 1]
Harper 42F660TS
Вопрос 795541
User_q795541, Редмонд
Какие клавиши управления присутствуют на телевизоре и для чего они предназначены?
8 месяцев назад
На телевизоре присутствуют следующие клавиши управления: INPUT - для переключения между различными источниками сигнала, MENU - для вызова основного меню телевизора, VOLUME +/- - для регулирования громкости или изменения настроек в меню, CHANNEL +/- - для переключения телепрограмм или выбора параметра меню, STANDBY - для включения/выключения дежурного режима телевизора. При включении телевизора необходимо поместить его на ровную поверхность, подключить сетевой шнур питания к розетке переменного тока (AC -100-242В, 50/60Гц) и нажать клавишу [STANDBY], чтобы перевести телевизор в рабочий режим. Для выключения телевизора достаточно нажать клавишу [STANDBY]. При длительном неиспользовании рекомендуется вынуть сетевой шнур из розетки. Также следует соблюдать меры предосторожности при подключении телевизора к другим внешним устройствам и перед подключением внешнего устройства необходимо выключить сетевое питание как телевизора, так и электронного устройства. Для подключения внешних устройств к телевизору предусмотрены различные входы/выходы, такие как RJ45, VGA, PC AUDIO, AV IN, HDMI, RF, COAX OUT, CI слот, YPbPr, USB, Мини LINE OUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253096/8
