Какие характеристики и порты имеет материнская плата a320m-dgs? ASRock A320M-DGS [Ответы 1]
ASRock A320M-DGS
Вопрос 795614
User_q795614, Редмонд
Какие характеристики и порты имеет материнская плата A320M-DGS?
Материнская плата A320M-DGS имеет следующие характеристики и порты: 1 x порт DVI-D, 4 x разъема SATA3 6.0 Gb/s с поддержкой RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ, AHCI и Hot Plug, 1 x разъем Ultra M.2, поддерживающий модули типа 2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s и M.2 PCI Express до Gen3 x4 (32 Gb/s) (с процессорами серии Ryzen) или Gen3 x2 (16 Gb/s) (с процессорами A-Series APU), поддержка NVMe SSD в качестве загрузочных дисков, разъем Print Port Header, COM Port Header, TPM Header, Chassis Intrusion and Speaker Header, CPU Fan Connector (4-pin), 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin), разъемы питания 24 pin ATX и 4 pin 12V, Front Panel Audio Connector, 2 x USB 2.0 Headers (поддержка 4 портов USB 2.0), 1 x USB 3.0 Header (поддержка 2 портов USB 3.0), BIOS с функциями AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой GUI, Plug and Play, ACPI 5.1, jumperfree, поддержка SMBIOS 2.3, многоуровневая настройка напряжения DRAM, аппаратный мониторинг с функциями температурного контроля CPU/Chassis, тахометра вентилятора CPU/Chassis, Quiet Fan, многоскоростного управления вентилятором CPU/Chassis, обнаружение открытого корпуса, мониторинг напряжения: +12V, +5V, +3.3V, Vcore. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253648/9
