Какие условия необходимо соблюдать при длительном простое устройства? Hyundai HHY 3010F [Ответы 1]
Hyundai HHY 3010F
Вопрос 795708
User_q795708, Редмонд
При длительном простое устройства необходимо соблюдать следующие условия: все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, надо тщательно очистить; открутить винт поплавковой камеры карбюратора и опустошить ее; открутить винт слива масла и слить масло в емкость; снять свечу зажигания; залить чайную ложку (5-10 мл) моторного масла в цилиндр; потянуть несколько раз шнур стартера, чтобы масло распределилось по стенкам цилиндра; ввинтить свечу зажигания; потянуть рукоятку стартера до появления сопротивления, при этом поршень займет положение верхней точки такта сжатия. И впускные, и выпускные клапаны будут закрыты. Хранение электрогенератора в таком виде предохранит его от внутренней коррозии двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254495/17
