Какие технические характеристики представлены для моделей h-pac-07c1ur8 и h-pac-... Hyundai H-PAC-07C1UR8 [Ответы 1]
Вопрос 795738
User_q795738, Редмонд
Какие технические характеристики представлены для моделей H-PAC-07C1UR8 и H-PAC-09C1UR8?
Для модели H-PAC-07C1UR8: Выходная мощность (охлаждение) - 7000 BTU (2,1 кВт), Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) - 760 Вт, Параметры электропитания - 220-240~/50 В/Гц, Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) - 3,30 А, Расход воздуха - 320 м³/ч, Производительность по осушению - 19,2 л/с, Уровень шума - 53/48/45 Дб (А), Тип фреона - R410A, Класс энергоэффективности (охлаждение) - A, Класс электрозащиты - I class, Степень защиты от влаги - IPX0, Заправочный вес фреона - 300 г, Диапазон рабочих температур: охлаждение - 16-31℃, Вес нетто - 19,2 кг, Вес брутто - 20,7 кг, Размеры прибора - 305x328x678 мм, Размеры в упаковке - 345x378x870 мм. Для модели H-PAC-09C1UR8: Выходная мощность (охлаждение) - 9000 BTU (2,4 кВт), Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) - 880 Вт, Параметры электропитания - 220-240~/50 В/Гц, Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) - 3,83 А, Расход воздуха - 320 м³/ч, Производительность по осушению - 21,6 л/с, Уровень шума - 53/48/45 Дб (А), Тип фреона - R410A, Класс энергоэффективности (охлаждение) - A, Класс электрозащиты - I class, Степень защиты от влаги - IPX0, Заправочный вес фреона - 350 г, Диапазон рабочих температур: охлаждение - 16-31℃, Вес нетто - 21 кг, Вес брутто - 22,5 кг, Размеры прибора - 305x328x678 мм, Размеры в упаковке - 345x378x870 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255214/13
