Какие режимы работы доступны на электрическом кондиционере воздуха мобильного ти... Hyundai H-PAC-07C1UR8 [Ответы 1]
Вопрос 795740
User_q795740, Редмонд
Какие режимы работы доступны на электрическом кондиционере воздуха мобильного типа RU 6?
На электрическом кондиционере воздуха мобильного типа RU 6 доступны следующие режимы работы: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ и ВЕНТИЛЯТОР. Для выбора режима работы используйте кнопку выбора режима работы, которая позволяет переключаться между указанными режимами в указанной последовательности. Кроме того, есть режим СОН, который можно активировать с помощью кнопок «FAN» и « ». В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ можно регулировать комнатную температуру и скорость вентилятора, в режиме ОСУШЕНИЕ нельзя изменить скорость вентилятора или температуру, а в режиме ВЕНТИЛЯТОР можно выбирать только скорость вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255214/15
