Какие провода следует подключить к разъемам сабвуфера для правильного соединения... Dialog J-102BM [Ответы 1]
Dialog J-102BM
Вопрос 795814
User_q795814, Редмонд
Какие провода следует подключить к разъемам сабвуфера для правильного соединения громкоговорителей?
Для правильного соединения громкоговорителей с сабвуфером следует подключить черные жилы проводов к клеммам “-”, а белые жилы к клеммам “+”. Например, для фронтального левого сателлита черную жилу подключите к разъему “FL-”, а белую жилу к разъему “FL+” на задней панели сабвуфера. При подключении тыловых и центрального сателлитов также следует придерживаться этого принципа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255725/5
