Какие рекомендации по установке и подключению данного устройства? Hyundai H-CDM8033 [Ответы 1]
Hyundai H-CDM8033
Вопрос 795858
User_q795858, Редмонд
1. Выберите место установки устройства так, чтобы оно не мешало нормальной работе водителя. 2. Перед окончательной установкой подключите проводку и убедитесь, что устройство работает правильно. 3. Если для установки требуется сверление отверстий или другие модификации автомобиля, проконсультируйтесь с ближайшим дилером. 4. Установите устройство так, чтобы оно не мешало водителю и не могло повредить пассажира в случае резкого торможения, например, при экстренном стопе. 5. Если угол установки превышает 30° от горизонтали, устройство может работать неправильно. 6. Избегайте установки устройства в местах с высокой температурой, например, под прямыми солнечными лучами, от горячего воздуха отопителя, а также в местах, где оно подвергается пыли, грязи или сильным вибрациям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256521/5
Инструкция по эксплуатации
