Какие конфигурации памяти можно установить на материнскую плату p8h61-m le serie... Asus P8H61-M LE/USB3(B3) [Ответы 1]
Вопрос 795866
User_q795866, Редмонд
Какие конфигурации памяти можно установить на материнскую плату P8H61-M LE Series?
Вы можете установить небуферизованные некорректируемые DDR3 DIMM объемом 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ в разъемы DIMM. При установке памяти по умолчанию частота операции зависит от ее Serial Presence Detect (SPD), который является стандартным способом доступа к информации с модуля памяти. Для обеспечения стабильности системы используйте более эффективную систему охлаждения памяти для поддержки полной загрузки памяти (2 DIMM) или условий разгона. Рекомендуется устанавливать DIMM с тем же CAS-задержкой. Для оптимальной совместимости рекомендуется приобретать модули памяти у одного производителя. Материнская плата не поддерживает DIMM, состоящие из чипов объемом 512 Мб (64 МБ) или менее. Максимальная емкость памяти 16 ГБ может быть поддержана с DIMM объемом 8 ГБ или более. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256850/25
