Какие функции системы охранной сигнализации описаны в данном тексте? Sheriff APS-35 Pro [Ответы 1]
Sheriff APS-35 Pro
Вопрос 795886
User_q795886, Редмонд
В данном тексте описаны стандартные функции системы, программные функции, функции кнопок передатчика, активная постановка системы на охрану, временное отключение датчика удара, ручная постановка системы на охрану, защита автомобиля при включенном режиме охраны, снятие системы с охраны, автоматическая перепостановка на охрану, бесшумное снятие системы с охраны, постановка системы на охрану при работающем двигателе, бесшумная постановка системы на охрану при работающем двигателе, защита автомобиля при включенном режиме охраны при работающем двигателе, снятие системы с охраны при работающем двигателе, беззвучное снятие системы с охраны при работающем двигателе, сигналы предупреждения о попытке проникновения в автомобиль, кнопочный переключатель Valet (режим Valet), ручное отключение охранный системы с помощью переключателя Valet, отключение системы с помощью персонального кода, программирование персонального кода отключения системы, режим Anti-Hi-Jack при включении зажигания, отключение режима Anti-Hi-Jack, автоматическое запирание дверей при включении зажигания, автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания, дистанционное управление режимом Паника, дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 2), управление дополнительными устройствами (канал 3), режим поэтапного отпирания водительской и пассажирских дверей, дистанционное управление сиреной, AV-функция (функция снятия системы с охраны в два этапа), пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера), программирование кодов новых передатчиков, программные функции системы APS-35 PRO SHERIFF, программирование функций системы, режимы работы светодиодного индикатора системы, короткие сигналы подтверждения, подаваемые сиреной системы, режимы работы габаритных огней автомобиля, замена элементов питания, руководство по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257068/2
Инструкция по эксплуатации
