Какие шаги необходимо выполнить для программирования нового персонального кода в... Sheriff APS-35 Pro [Ответы 1]
Sheriff APS-35 Pro
Вопрос 795890
User_q795890, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования нового персонального кода в системе безопасности автомобиля?
Для программирования нового персонального кода в системе безопасности автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите систему с охраны и подождите 5 секунд. 2. Включите, выключите и снова включите зажигание. 3. Нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее первой цифре вашего персонального кода. 4. Повторно включите зажигание. 5. Нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее второй цифре вашего персонального кода. 6. Повторно включите зажигание. 7. Если введенный код правильный, вы услышите один короткий сигнал сирены. 8. Выключите зажигание на 5 секунд. 9. Нажмите кнопочный выключатель Valet 5 раз. 10. Нажмите кнопку 1 передатчика для ввода первой цифры кода. 11. Нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее первой цифре кода. 12. Нажмите кнопку 2 передатчика для ввода второй цифры кода. 13. Нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее второй цифре кода. 14. Включите зажигание. После выполнения этих шагов, если все верно, вы услышите сигналы сирены, подтверждающие успешное программирование нового персонального кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257068/10
Инструкция по эксплуатации
