Какие данные указаны на идентификационной табличке на корпусе насоса? Unipump AUPS 126 [Ответы 1]
Unipump AUPS 126
Вопрос 795955
User_q795955, Редмонд
8 месяцев назад
На идентификационной табличке на корпусе насоса указаны следующие данные: Модель, серийный номер (первые четыре цифры серийного номера обозначают дату изготовления в формате ММГГ), H макс – максимальный напор, Q макс – максимальная производительность, Параметры электросети, Мощность насоса (кВт, HP), I – потребляемый ток, W макс – полная мощность (ВА), C – емкость пускового конденсатора, ПН – предельное напряжение на пусковом конденсаторе. Класс нагревостойкости изоляции – B. Степень защиты – IPX4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257583/3
