![Какие причины могут быть если изделие не работает и нет горячей воды или отоплен... Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 [Ответы 1]](/images/1215809/pimg_1645255.jpg)
Вопрос 796002
Какие причины могут быть, если изделие не работает и нет горячей воды или отопление остается холодным? |
Причиной может быть недостаточное давление в системе или недостаток воды в системе отопления (сообщение об ошибке: F10). В таком случае необходимо наполнить систему отопления. Также возможно наличие воздуха в системе отопления, для устранения этой проблемы следует поручить специалисту удалить воздух из системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257970/16 |
Какие действия необходимо выполнить, если на дисплее появится символ при включенном экономном режиме?
Ответы 0
Доброе утро сможете отправить схему запуска котла вайлат турбо фит VUW 242/5-2
