Какие действия необходимо предпринять при заполнении установки согласно руководс... Vaillant VUW INT 200/3-5 [Ответы 1]
Вопрос 796007
User_q796007, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при заполнении установки согласно руководству?
При заполнении установки необходимо следовать инструкциям и выполнять следующие действия: открывать запорный клапан холодной воды на приборе, наполнять систему горячей воды, открывая точки разбора горячей воды до полного наполнения и обезвоживания контура горячей воды. Для обеспечения бесперебойной работы отопительной установки требуется давление воды/давление наполнения от 1,0 до 2,0 бар. Перед заполнением установки необходимо тщательно промыть отопительную установку, ослабить крышку быстродействующего воздухоотводчика на насосе, открыть все клапаны радиатора или термостатные клапаны установки, а также вставить ручку в наполнительное устройство и крепко привинтить ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257979/19
