![Какие значения и настройки представлены в руководстве по установке и техническом... Vaillant TurboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) [Ответы 1]](/images/1215818/pimg_1645264.jpg)
Вопрос 796010
Какие значения и настройки представлены в руководстве по установке и техническому обслуживанию turboTEC pro, turboTEC plus? |
В руководстве представлены значения и настройки для различных параметров, таких как реле, положение 3-ходового клапана, расход горячей воды, температура на входе гелиоконтура, температура подающей линии, температура обратной линии, отопительная кривая, значение ионизации, отопительная кривая сдвиг, текущая температура наружного воздуха, минимальные и максимальные шаги газового клапана, ночное снижение, среднее и максимальное время розжига, режим 'Комфорт', остаточное время блокировки отопления, количество запусков при первой и второй попытке, состояние 3-ходового клапана, максимальная заданная температура подающей линии, время выбега насоса после загрузки бойлера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257987/34 |
Какие дополнительные компоненты можно управлять с помощью многофункционального модуля?
