Какие размеры имеет изделие при режиме отопления? Vaillant TurboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) [Ответы 1]
Вопрос 796008
User_q796008, Редмонд
9 месяцев назад
Изделие имеет следующие размеры при режиме отопления:
- Длина: 147,5 мм
- Ширина: 125 мм
- Высота: 180 мм
- Расстояние между подающей и обратной линиями системы отопления: 338 мм
- Диаметр подсоединения газа: 18 мм
- Диаметр обратной линии накопителя: 29 мм
- Расстояние между держателем аппарата и подключением для удаления отходящих газов: 752 мм
- Ширина подающей линии системы отопления: 440 мм
- Ширина подающей линии накопителя: 220 мм
- Высота подсоединения газа: 800 мм
- Расстояние между обратной линией накопителя и подающей линией системы отопления: 100 мм
- Расстояние между держателем аппарата и подключением для удаления отходящих газов: 5555 мм
- Расстояние между подключением для удаления отходящих газов и обратной линией накопителя: 100 мм
- Расстояние между держателем аппарата и подающей линией накопителя: 4321 мм
- Расстояние между держателем аппарата и подающей линией системы отопления: 5 мм
- Расстояние между держателем аппарата и обратной линией системы отопления: 6 мм
- Расстояние между держателем аппарата и подключением для удаления отходящих газов: 7 мм
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257987/11
