![Какие данные можно найти на маркировочной табличке установленной на изделии? Vaillant TurboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) [Ответы 1]](/images/1215818/pimg_1645264.jpg)
Вопрос 722014
Какие данные можно найти на маркировочной табличке установленной на изделии? |
На маркировочной табличке, установленной на нижней стороне изделия, можно найти следующие данные: обозначение типа, мощность аппарата, поколение аппаратов, тип аппарата, сетевое напряжение, потребляемая мощность, частота тока в сети, максимальное давление в трубопроводе, тип защиты/класс защиты, разрешенная категория газа, разрешенные присоединительные патрубки отходящих газов, заводской тип газа и давление газа на входе, дата производства, допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС, рабочее давление воды, допустимое общее избыточное давление в режиме отопления, выполнение действующих требований по КПД, диапазон номинальной тепловой мощности, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, диапазон тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды, режим отопления, приготовление горячей воды, а также штрих-код с серийным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257987/8 |
