![Какие действия необходимо выполнить перед началом приготовления в режиме «конвек... Midea AS823EXG [Ответы 1]](/images/1215905/pimg_1644972.jpg)
Midea AS823EXG
Вопрос 796035
Какие действия необходимо выполнить перед началом приготовления в режиме «Конвекция»? |
Перед началом приготовления в режиме «Конвекция» необходимо предварительно разогреть камеру печи до определенной температуры. Для этого следует нажать кнопку Конвекция один раз, появится индикация температуры 110˚С, затем нажать кнопку Старт/+30сек./Подтверждение для подтверждения и начала предварительного нагрева. Когда температура достигнет заданного значения, печь подаст звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258150/16 |
