Советы по эксплуатации охлаждение 17 Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL [Ответы 1]
Вопрос 796090
User_q796090, Редмонд
Советы по эксплуатации Охлаждение 17
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Кондиционер воздуха забирает тепло в помещении и отводит через наружный блок, понижая температуру в помещении. Текущая холодопроизводительность зависит от температуры наружного воздуха. Если кондиционер работает в режиме охлаждения при низкой температуре окружающего воздуха, теплообменник может начать обмерзать. Когда температура теплообменника внутреннего блока понизится ниже 0, компрессор остановится для предотвращения дальнейшего обмерзания блока. Кондиционер воздуха забирает тепло с улицы и переносит его в помещение через внутренний блок, повышая температуру в помещении. Теплопроизводительность понизится при снижении температуры на улице. Когда температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, теплообменник наружного блока начинает обмерзать и снижается эффективность его работы. В таких случаях кондиционер останавливается и активирует функцию оттаивания. После завершения работы функции оттаивания кондиционер вернется к работе в режиме обогрева автоматически. В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока не начинает работать до тех пор, пока теплообменник не нагреется до необходимой температуры, чтобы не подавать в помещение холодный воздух. Задержка пуска вентилятора происходит при включении режима обогрева, после оттаивания и обогреве при слишком низкой температуре в помещении. В случае легкого бриза внутренний блок может включать вентилятор на сверхнизкую скорость вращения и ставить горизонтальные жалюзи в центральное положение в режиме обогрева, пока идет задержка пуска компрессора после включения блока, или если температура достигла установленного значения и компрессор прекратил работу более чем на минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258263/19
