![Какие шаги необходимо выполнить для измерения процента лишнего веса в режиме bod... Body Sculpture BE-7200GHKG-HB [Ответы 1]](/images/1216119/pimg_3659698.jpg)
Вопрос 796111
Какие шаги необходимо выполнить для измерения процента лишнего веса в режиме BODY FAT? |
Для измерения процента лишнего веса в режиме BODY FAT необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедиться, что введены правильные данные. 2. Нажать кнопку BODY FAT и взяться обеими руками за датчики пульса. 3. Дождаться, пока на дисплее не появится надпись '- - - - - - - -' в течение 8 секунд. 4. После этого компьютер покажет процент лишнего веса и индекс массы тела BMI. В случае появления надписей 'E-1' или 'E-4', следует повторить измерение или проверить данные соответственно. После измерения процента лишнего веса можно нажать кнопку BODY FAT снова, чтобы вернуть компьютер к предыдущим данным. Данные о лишнем весе и индексе массы тела исчезнут с дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258367/14 |
