Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания... Orion OLT-32802 [Ответы 1]
Orion OLT-32802
Вопрос 796130
User_q796130, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания в пульте дистанционного управления?
10 месяцев назад
При использовании элементов питания в пульте дистанционного управления необходимо следовать следующим мерам безопасности: устанавливать элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-); не использовать вместе элементы питания разных типов; не использовать вместе старые и новые элементы питания, так как это может снизить срок службы нового элемента или привести к утечкам электролита из старого; вынимать элементы питания сразу же после разряда; при обнаружении следов утечки химикатов, удалять их тканью; вынимать элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258514/13
