Какие кабели необходимо подключить к ip-камере? Smartec STC-IPX3913A [Ответы 1]
Вопрос 796168
User_q796168, Редмонд
Какие кабели необходимо подключить к IP-камере?
Необходимо подключить все кабели к IP-камере, включая кабель LAN. Важно убедиться в соблюдении полярности при подключении, так как неверное подключение может привести к неисправной работе или повреждению IP-камеры. Также следует обратить внимание на разъем для подключения адаптера источника питания (12В постоянного тока) и кнопку 'Сброс'. Представленные в руководстве модели камер и их внешний вид могут изменяться без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258766/2
