Какие режимы работы трансмиссии доступны на мотовездеходе и какие особенности у... Cfmoto X5 H.O. EPS [Ответы 1]
Cfmoto X5 H.O. EPS
Вопрос 796335
User_q796335, Редмонд
Какие режимы работы трансмиссии доступны на Мотовездеходе и какие особенности у каждого из них?
На Мотовездеходе доступны следующие режимы работы трансмиссии: 2WD, 4WD и 4WD LOCK. В режиме 2WD крутящий момент от двигателя передается только на задние колеса. В режиме 4WD крутящий момент от двигателя передается как на задние, так и на передние колеса, что позволяет передавать мощность на задний мост и на колесо, которое буксует. Режим 4WD LOCK предполагает передачу крутящего момента на все колеса, при этом дифференциал передней оси заблокирован, что обеспечивает вращение всех колес с одинаковой скоростью. Переключатель 2WD/4WD располагается справа на руле и для переключения из режима 2WD в 4WD необходимо остановиться и перевести переключатель в положение «4 WD». Для возврата из режима 4WD в 2WD также необходимо остановиться, убедиться, что флажок на переключателе блокировки дифференциала находится в нужном положении, и установить переключатель в положение «2WD». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259858/53
