![Какие могут быть причины и решения неисправностей описанных в тексте? Cfmoto X5 H.O. EPS [Ответы 1]](/images/1217413/pimg_3255536.jpg)
Cfmoto X5 H.O. EPS
Вопрос 796339
Какие могут быть причины и решения неисправностей, описанных в тексте? |
Возможные причины и решения неисправностей включают переключение на пониженную передачу для преодоления крупных препятствий, снятие крышки вариатора и слив воды из него при проскальзывании ремня, восстановление электрической цепи реле стартера или заряд аккумулятора при непроворачивании коленчатого вала двигателя. Также следует проверить и затянуть все соединения, если ослаблены клеммы аккумулятора, выводы реле или соединения стартера. При посторонних звуках при работе двигателя возможно плохое качество топлива, сбой в установке статического угла зажигания, неправильный зазор свечи зажигания или ее калильное число, в таком случае рекомендуется заменить топливо на рекомендуемый тип, обратиться к авторизованному дилеру или установить зазор согласно рекомендации или заменить свечу зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259858/129 |
