![Какие причины и решения неисправностей могут возникнуть у электрического усилите... Cfmoto X8 EPS [Ответы 1]](/images/1217415/pimg_3255556.jpg)
Cfmoto X8 EPS
Вопрос 796361
Какие причины и решения неисправностей могут возникнуть у электрического усилителя руля EPS? |
Причины неисправностей у электрического усилителя руля EPS могут быть различными, включая отсоединение датчиков крутящего момента, ошибки на выходе датчиков (слишком высокое или низкое напряжение), чрезмерное различие между показаниями датчиков, внутренние ошибки датчиков, ненормальное усилие электромотора, перегрузка блока управления, отсутствие усилия при повороте в одну сторону, смещение исходной точки датчика, ненормальное напряжение электрического мотора. Решения включают проверку жгута проводов датчиков, надежность подсоединения проводов электромотора, а также замену блока управления (ECU) в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259860/140 |
