![Как подключиться к видеорегистратору из внешней сети wan? LTV LTV-NVR-0830 [Ответы 1]](/images/1217684/pimg_1650675.jpg)
LTV LTV-NVR-0830
Вопрос 796430
Как подключиться к видеорегистратору из внешней сети WAN? |
Для подключения к видеорегистратору из внешней сети WAN выполните следующие шаги: 1. Войдите в меню, нажав на значок «Меню». Зайдите в «Меню» -> «Информация» -> Вкладка «Сеть», для проверки сетевых настроек видеорегистратора. 2. Настройте переадресацию портов на своем роутере, учитывая, что меню настройки переадресации портов может отличаться для различных моделей роутеров. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего роутера. 3. Проверьте настройки безопасности на вашем брандмауэре. 4. Откройте интернет-браузер IE на компьютере, введите IP-адрес видеорегистратора или его доменное имя в адресной строке и нажмите Enter. Если HTTP порт был изменен в настройках регистратора, укажите новый HTTP порт в адресной строке (например: 97.171.50.1:88). 5. При первом подключении может потребоваться установка компонентов ActiveX. Убедитесь, что настройки безопасности вашего браузера позволяют установку элементов ActiveX. Обратите внимание, что службы брандмауэра Windows, сетевые экраны, firewall или антивирус могут блокировать установку ActiveX. В случае проблем с установкой, проверьте настройки безопасности указанных элементов. 6. Введите имя пользователя и пароль для подключения к видеорегистратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260145/19 |
