Каковы характеристики модели ltv-nvr-1630p? LTV LTV-NVR-0830 [Ответы 1]
LTV LTV-NVR-0830
Вопрос 796431
User_q796431, Редмонд
Каковы характеристики модели LTV-NVR-1630P?
Модель LTV-NVR-1630P поддерживает до 16 IP-камер с максимальным разрешением Full HD 1080p. Устройство имеет видеовыходы: BNC x1, VGA x1 (1080p), HDMI x1 (1080p). Детекция движения присутствует. Вход и выход аудио осуществляется через RCA каналы. Тип компрессии видео - H.265, аудио - G711A. Скорость записи составляет 200 к/с при 1080p и 400 к/с при 720p/D1. Разрешение записи может быть 1080p, 720p или D1. Битрейт на канал варьируется от 2 Mб/с до 12 Mб/с. Формат экспортируемого видео - AVI или свой формат. Воспроизведение поддерживается до 4 каналов со скоростью до 100 к/с при 1080p. Поиск по видео можно осуществлять по детектору, тревожному входу или расписанию. Для хранения информации предусмотрены 2 внутренних HDD (SATA) с максимальным объемом 3Tb. Интерфейс включает 2 USB порта, 1 RS-485 порт, 1 LAN порт (1 Гб/с) и 8 PoE портов RJ45 с мощностью 8W на порт. Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS. Количество пользователей - до 20. Устройство поддерживает удаленное управление. Также имеется 16 тревожных входов и 1 релейный тревожный выход. Физические параметры: напряжение питания 220В (AC), потребляемая мощность ≤14W (без дисков), рабочая температура от 0°C до +50°C, рабочая влажность 10-90%, размеры (ШхГхВ) 425х250x55 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260145/25
