Какие шаги необходимо выполнить для обучения пульта? Denn DDT202 [Ответы 1]
Denn DDT202
Вопрос 796453
User_q796453, Редмонд
11 месяцев назад
1. Положите пульт от телевизора и обучаемый пульт лицом друг к другу на расстоянии 5-10 см. Нажмите на обучаемом пульте кнопку SET и удерживайте ее нажатой в течении 3х секунд. Должен загореться красный индикатор. 2. Нажмите на пульте от телевизора кнопку POWER и удерживайте ее нажатой в течении 3 секунд. Красный индикатор на обучаемом пульте должен мигнуть 3 раза и продолжить гореть красным. Это означает, что обучение завершено. 3. Проделайте шаги 2-4 чтобы обучить другие кнопки (увеличение/уменьшение громкости, переключение каналов). 4. Для переключения каналов на обучаемом пульте используется кнопка ТУ/АУ. 5. Нажмите кнопку SET чтобы завершить процесс обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260192/7
