Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании печи? Apach AP12VT [Ответы 1]
Apach AP12VT
Вопрос 796491
User_q796491, Редмонд
При использовании печи следует быть осторожным при открытии дверцы, чтобы избежать риска ожога от выходящего горячего пара. Печь оборудована системой безопасности, которая автоматически отключает нагревательные элементы, импеллеры и выделение пара при открытии дверцы. Также важно обратить внимание при извлечении противней из печи, чтобы убедиться, что они не являются помехой. Не следует вводить воспламеняющиеся объекты или спиртосодержащие продукты в печь, так как это может привести к самовозгоранию, пожару и даже взрывам. Не рекомендуется солить пищу в камере печи, но если это неизбежно, необходимо провести очистку как можно быстрее, чтобы избежать повреждения варочной камеры. Также важно выполнять настройки панели управления пальцами, поскольку любой другой предмет может повредить прибор и привести к отмене гарантии. Кроме того, следует избегать касания зон или компонентов печи, которые могут нагреваться до 60°C. В случае повреждения стеклянных компонентов дверцы, их необходимо немедленно заменить обратившись в Сервисный Центр. При длительном периоде простоя печи рекомендуется отключить источник питания и подачу воды. Важно помнить, что завод-изготовитель не несёт ответственности за урон, нанесённый людям или материальным ценностям при несоблюдении рекомендаций или при нарушении целостности компонентов прибора и использовании неоригинальных запчастей. Данный прибор соответствует действующей директиве ЕС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260318/4
