Какие действия необходимо выполнить для подключения нового силового кабеля к печ... Apach AP12VT [Ответы 1]
Apach AP12VT
Вопрос 796492
User_q796492, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения нового силового кабеля к печи?
Для подключения нового силового кабеля к печи необходимо выполнить следующие действия: 1) Ослабить крышку разъёма/кабельного зажима и открыть нижнюю часть задней крышки прибора, отвинчивая болты. 2) На клеммной коробке ослабить блокирующий винт и снять провода силового кабеля, а затем снять старый кабель с кабельного зажима. 3) Провести новый силовой кабель через кабельный зажим и подключить провода нового кабеля к клеммной коробке, следуя схеме подключения на этикетке на задней панели печи. 4) Подключить медную перемычку и электрокабель вместе под винтом по направлению запуска, чтобы обеспечить надежное закрепление. 5) Закрыть нижнюю часть задней панели, завинчивая болты и блокировать кабель, закрывая крышку кабельного зажима. Перед подключением печи к сети необходимо убедиться, что все электрические подключения надежно затянуты, чтобы избежать перегрева клеммной коробки и риска удара током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260318/7
