Какие рекомендации следует соблюдать при чистке и обслуживании конденсаторного б... Apach SH07 [Ответы 1]
Apach SH07
Вопрос 796525
User_q796525, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при чистке и обслуживании конденсаторного блока из нержавеющей стали?
При чистке и обслуживании конденсаторного блока из нержавеющей стали следует соблюдать рекомендации, которые в основном сводятся к неприемлемости использования токсичных веществ и обеспечению максимальной чистоты обрабатываемых деталей. Необходимо избегать моющих веществ, способных разрушить верхний слой оксида на нержавеющей стали, что может привести к коррозии. Перед использованием моющих средств следует запросить нейтральную продукцию без хлора у поставщика. При появлении царапин на поверхности следует зашлифовать их мелкой абразивной бумагой. Не рекомендуется использовать стальные губки для чистки, чтобы избежать образования ржавчины. Все работы по чистке следует проводить с отключением блока от питания, включая установку охлаждения. Рекомендуется привлекать к работам обученный персонал. Периодическая чистка конденсаторного блока зависит от условий окружающей среды. Для чистки рекомендуется использовать устройство продувки воздухом или тонкую волосяную щетку. При очистке необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур с охлаждающим флюидом. Во время чистки рекомендуется использовать защитные перчатки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260429/11
