![Какие требования предъявляются к машинному маслу насоса и упаковочной температур... Apach AVM310 [Ответы 1]](/images/1218040/pimg_2115645.jpg)
Apach AVM310
Вопрос 796544
Какие требования предъявляются к машинному маслу насоса и упаковочной температуре? |
Для машинного масла, используемого в насосе упаковочного аппарата, важно поддерживать его в оптимальном состоянии: жидким и чистым. Для этого необходимо охлаждать продукты до температуры 3 °C перед вакуумной упаковкой, проверять уровень масла, менять его регулярно согласно нагрузке насоса, выполнять техническое обслуживание насоса, менять масло перед запуском аппарата после длительной неэксплуатации, и поддерживать температуру помещения не ниже 10 °C. Упаковочные пакеты для вакуумирования должны иметь барьерный слой из нейлона и полиэтилена, подходить для хранения пищевых продуктов, но не подходить для вакуумирования продуктов в процессе приготовления блюд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260516/20 |
Какие действия необходимо предпринять при распаковке аппарата согласно инструкции?
Какие меры предосторожности следует соблюдать при замене герметизирующей рейки?
