Какие действия необходимо предпринять при распаковке аппарата согласно инструкци... Apach AVM310 [Ответы 1]
Apach AVM310
Вопрос 796545
User_q796545, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при распаковке аппарата согласно инструкции?
При распаковке аппарата необходимо сначала проверить целостность упаковки и самого аппарата. Если возникли какие-либо сомнения или вопросы, необходимо немедленно связаться с дилером. Также важно помнить, что аппарат нельзя наклонять или переворачивать, его следует перемещать только в ровном горизонтальном положении, чтобы избежать слива машинного масла из вакуумного насоса. Перемещать аппарат нужно аккуратно и исключительно вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260516/23
