Какие возможные причины и способы устранения неисправности если аппарат заканчив... Apach AVM310 [Ответы 1]
Apach AVM310
Вопрос 796547
User_q796547, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправности, если аппарат заканчивает рабочий цикл, но не герметизирует упаковочный пакет или не включает вакуумный насос?
Возможные причины: перегрев вакуумного насоса или трансформатора герметизирующего устройства. Способы устранения: подождите приблизительно 15-20 минут для охлаждения аппарата; после этого давление в камере вакуумирования восстановится до атмосферного. Если аппарат сигнализирует 'аварийное состояние', выключите его и включите снова спустя 15-20 минут. В случае недостатка вакуума в камере, увеличьте значение глубины вакуума или проверьте работу вакуумного насоса. При поврежденной уплотнительной прокладке крышки замените прокладку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260516/47
