Какие действия необходимо выполнить для включения и проверки весов? Дэмком DL-10001 [Ответы 1]
Дэмком DL-10001
Вопрос 796558
User_q796558, Редмонд
Для включения и проверки весов необходимо установить платформу, подключить адаптер и включить весы. На дисплее сначала появятся все символы дисплея, затем наибольший предел взвешивания весов, а затем версия встроенного программного обеспечения (ПО). После отображения версии ПО весы перейдут в режим взвешивания. Далее следует проверить работоспособность весов, слегка надавив на платформу, чтобы убедиться, что показания меняются. Для достижения точных результатов взвешивания весы должны быть прогреты перед проведением измерений не менее 30 минут. После транспортировки весов в холодное время года рекомендуется выдержать их при комнатной температуре не менее 12 часов перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260534/9
