Как использовать счетный режим для определения количества однотипных деталей? Дэмком DL-10001 [Ответы 1]
Дэмком DL-10001
Вопрос 796560
User_q796560, Редмонд
11 месяцев назад
Для использования счетного режима для определения количества однотипных деталей необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку до появления мигающего сообщения [Unit], затем отпустите кнопку. 2. Нажимайте кнопку до появления на дисплее мигающего сообщения [Count]. 3. Нажмите кнопку для перехода к настройке счетного режима и определения штучного веса. 4. На дисплее начнет мигать предлагаемое количество однотипных образцов, которое нужно поместить на платформу весов (например, 10 шт. 5. Для изменения количества образцов нажимайте кнопку . Количество образцов изменяется по циклической схеме. 6. После выбора нужного количества образцов (например, 20 шт.), поместите их на платформу весов и нажмите кнопку . 7. Весы автоматически рассчитают штучный вес и перейдут в режим взвешивания в счетном режиме. 8. Снимите образцы с платформы, весы вернутся к нулевым показаниям. 9. Поместите на платформу неизвестное количество однотипных образцов. На дисплее отобразится их количество (например, 57 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260534/13
