Какие действия необходимо предпринять для калибровки встроенной гирей? Aczet CY-64C [Ответы 1]
Aczet CY-64C
Вопрос 796588
User_q796588, Редмонд
Для калибровки встроенной гирей необходимо убедиться, что весы включены и прогреты до температуры эксплуатации, платформа весов должна быть пустой, дверцы ветрозащиты закрыты, на дисплее отображаются нулевые показания. Затем нужно удерживать кнопку до появления сообщения 'CAL Int', после чего отпустить кнопку. Процесс калибровки начнется, при создании нагрузки появится сообщение 'C', при снятии нагрузки - 'CC'. Завершение калибровки будет обозначено сообщением 'Int.done'. Калибровку можно прервать в любой момент нажатием кнопки . Если к весам подключен принтер или компьютер через интерфейс RS-232C, результаты калибровки будут автоматически выведены в отчете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260658/15
