![Каков порядок работы с панелью управления в отопителе planar-44d-12/24? Планар 44Д-12 GP [Ответы 1]](/images/1219148/pimg_1653905.jpeg)
Планар 44Д-12 GP
Вопрос 796883
Каков порядок работы с панелью управления в отопителе PLANAR-44D-12/24? |
При первом подключении отопителя к электрической цепи автомобиля или после перерывов в подаче питания, в зависимости от окружающей температуры на панели будет отображаться информация о температуре в области датчика, установленного в отопителе. Например, если температура в области датчика составляет -12°C, то перед цифрой не будет символа «минус». Движение по основным меню осуществляется кнопкой «». Управление может осуществляться как по мощности, так и по температуре, в зависимости от встроенного датчика в панели управления или в отопителе. При подключении дистанционного датчика в салоне автомобиля, управление осуществляется по его показаниям. Кнопка «О» запускает отопитель, «» переходит к следующему меню, а «» активирует/деактивирует режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261815/38 |
Что означает текст на английском языке 'ENG PLANAR-44D-12/24 28 Заметки / Notes'?
