Какие функции выполняет температурный переключатель? Webasto Air Top 2000 STC (бензин) 12В [Ответы 1]
Вопрос 796890
User_q796890, Редмонд
Температурный переключатель позволяет установить нужную температуру, предотвращает блокировку или пробуксовку вентиляторов, включает и выключает отопитель вручную при перевозке опасных грузов. На автомобилях с опасными грузами отопители отключаются автоматически, а подача воздуха на горение прекращается через 40 секунд после выключения двигателя или при пуске устройства подачи опасных грузов. Переключатель также позволяет выбирать между отоплением и вентиляцией, регулировать температуру в помещении, разблокировать при неисправности, а также имеет индикатор включения и кода неисправности. Изменения настроек, выполняемых переключателем, происходят с задержкой по времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261822/3
