![Что нужно сделать при возникновении неисправности отопителя? Webasto Air Top 2000 STC (бензин) 12В [Ответы 1]](/images/1219155/pimg_1654058.jpg)
Вопрос 796891
Что нужно сделать при возникновении неисправности отопителя? |
При возникновении неисправности отопителя необходимо проверить предохранитель и штекерные разъемы, а также надежность их соединения. Если эти меры не помогут устранить неисправность, то следует обратиться к специалистам, прошедшим обучение у Webasto. При перевозке опасных грузов после отключения режима или подачи напряжения, блок управления находится в режиме 'аварийной блокировки'. Для повторного запуска необходимо установить переключатель на 'ВЫКЛ' или нажать кнопку быстрого включения. В случае отсутствия горения или гашения пламени во время работы, рекомендуется выключить отопитель на не менее чем 2 секунды и затем снова включить его. При перегреве отопителя с мигающим индикатором контроля включения, необходимо проверить свободный проход в воздуховодах, дать остыть отопителю и повторно включить его. При низком напряжении электрической бортовой сети рекомендуется зарядить аккумулятор, выключить отопитель на не менее чем 2 секунды и снова включить его. Если из отопителя идет черный дым, возможно причина в засоре канала подачи воздуха на горение или в трубе отвода отработанных газов. В этом случае необходимо проверить свободный проход в указанных каналах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261822/4 |
