Какие действия необходимо предпринять при первом запуске отопителя? Прамотроник 4Д-12 [Ответы 1]
Прамотроник 4Д-12
Вопрос 796914
User_q796914, Редмонд
При первом запуске отопителя необходимо заполнить топливную систему топливом до входного штуцера нагревателя. Если подкачивающего устройства нет, то необходимо запуск отопителя повторить несколько раз до заполнения топливной системы. Необходимо помнить, что при каждом включении отопителя на «Обогрев» и не запуске при первой попытке, блок управления автоматически включает отопитель на повторную попытку запуска, с последующей продувкой в течение 5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261850/15
