![Какие технические характеристики присутствуют в таблице 4 1 по инструкции по экс... Aeronik AUHN09NK3AO [Ответы 1]](/images/1221069/pimg_2051051.jpg)
Aeronik AUHN09NK3AO
Вопрос 797138
Какие технические характеристики присутствуют в таблице 4.1 по инструкции по эксплуатации наружных блоков? |
В таблице 4.1 по инструкции по эксплуатации наружных блоков присутствуют следующие технические характеристики: производительность охлаждения и нагрева в кВт, параметры электропитания, потребляемая мощность охлаждения и нагрева в кВт, рабочий ток охлаждения и нагрева в Амперах, коэффициент энергоэффективности EER/COP, класс энергопотребления, тип хладагента, количество фреона в кг, максимальная общая длина фреоновой трассы, максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком в метрах, порты для подключения труб жидкости и газа, уровень шума в децибелах, габаритные размеры блока в миллиметрах и вес блока в килограммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263868/6 |
Какие требования предъявляются к размещению блоков кондиционера согласно инструкции?
Какие температурные диапазоны эксплуатации наружных блоков кондиционеров серии U-match?
