Какие требования предъявляются к размещению блоков кондиционера согласно инструк... Aeronik AUHN09NK3AO [Ответы 1]
Aeronik AUHN09NK3AO
Вопрос 797140
User_q797140, Редмонд
Какие требования предъявляются к размещению блоков кондиционера согласно инструкции?
11 месяцев назад
Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безопасности, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации, а также максимальной длины соединительных трубок. Внутренний и внешний блоки должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить нормальный приток и отток воздуха. Блоки должны быть установлены на надежных кронштейнах, способных выдерживать вес блоков. Место установки должно обеспечивать удобство при монтаже и обслуживании. Необходим надежный слив конденсата от внутреннего блока. Не допускается установка блоков в местах с горючими и ядовитыми веществами, повышенной запыленностью или влажностью. Нельзя устанавливать блоки там, где они будут подвержены прямому солнечному свету или другим источникам тепла. Наружный блок должен быть установлен так, чтобы работа компрессора не мешала окружающим. Для защиты внешнего блока от дождя и солнечного света необходимо предусмотреть навес. При установке нескольких наружных блоков рядом следует учитывать направление выходящих воздушных потоков, чтобы они не направлялись навстречу друг другу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263868/22
